  • openmv 运行程序后变绿 需要重新断开再连接
    • 0_1524468342991_TIM截图20180423152439.png !
      实验代码
      import math
      下面的阈值, 可能需要大家手动调节
      thresholds = [(35, 40,55, 62, 20, 51), # 一般情况下的红色阈值
      (43, 55, -45, -32, 2, 20), # 一般情况下的绿色阈值
      (45, 65, -20, 30, -60, -20)] # 一般情况下的蓝色阈值
      QVGA: 320x240
      WINDOW_CENTER_X = 160
      WINDOW_CENTER_Y = 120
      标记当前识别的颜色
      def markCurColor(img, cName, cRgb):
      img.draw_string(0, 0, cName, color = cRgb)
      如果是红色,执行此函数
      def doWithRed(img):
      markCurColor(img, "RED", (255, 0, 0))
      如果是绿色,执行此函数
      def doWithGreen(img):
      markCurColor(img, "GREEN", (0, 255, 0))
      如果是绿色,执行此函数
      def doWithBlue(img):
      markCurColor(img, "BLUE", (0, 0, 255))
      颜色代码与所对应需要执行函数的映射
      colorCodeMapFunc = {
      1: doWithRed,
      2: doWithGreen,
      4: doWithBlue
      测算色块的中心与中心的距离
      def distanceToCenter(blob):
      winCx = WINDOW_CENTER_X
      winCy = WINDOW_CENTER_Y
      x = blob.x()
      y = blob.y()
      return math.sqrt(math.pow(winCx - x, 2) + math.pow(winCy - y, 2))
      比较两个色块距离的函数
      def compareBlob(blob1, blob2):
      # 这里我们选择了pixels作为指标比对二者的代码
      # 你也可以换用其它指标 例如 blob.area()
      tmp = distanceToCenter(blob1) - distanceToCenter(blob2)
      if tmp == 0:
      return 0;
      elif tmp > 0:
      return 1;
      return -1;
      bigBlob = None #最大的色块
      blobs = img.find_blobs( thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200, merge=True)
      # 判断是否有色块检测到
      if len(blobs) == 0:
          continue
      bigBlob = blobs[0]
          # 如果此色块比最大的色块还大
          if compareBlob(bigBlob, blob) == 1:
              bigBlob = blob
          # 标注其他色块
      # 标记识别到的最大色块
      img.draw_circle(bigBlob.cx(), bigBlob.cy(), int( bigBlob.w() / 2 ), color = (0, 0, 0))
      img.draw_cross(bigBlob.cx(), bigBlob.cy())
      # 根据最大色块的颜色调用不同的函数
      img.draw_cross(WINDOW_CENTER_X, WINDOW_CENTER_Y,  color=(255, 0, 0))
      img.draw_line((WINDOW_CENTER_X, WINDOW_CENTER_Y, bigBlob.cx(), bigBlob.cy()), color=(255, 0, 0))
      if bigBlob.code() in colorCodeMapFunc:
          colorCodeMapFunc[bigBlob.code()](img)
          output_str="[%d,%d]" % (bigBlob.cx(),bigBlob.cy()) #方式1
          #output_str=json.dumps([bigBlob.cx(),bigBlob.cy()]) #方式2
          print('you send:',output_str)
          uart.write(output_str+'\r\n')
          print("code not match" )
    • 我感觉是绿色的LED亮了,所以把图像照绿了。。。
    • 可能和光线不稳定有关吧。。。 请问你能帮我看下如何只输出一次坐标吗?
    • @mukurio 不同的问题请新开一个帖子
