  • openMV如何外搭按键?
    • 编写的程序如下:
      from pyb import Pin
      key = Pin('P0', Pin.IN, Pin.PULL_UP)#设置key为输入引脚,并开启上拉电阻
      value = key.value() # get value, 0 or 1#读入key引脚的值
      while 1:
        if (value==0):  #当按键被按下(按下时为低电平)
          time.sleep(0.02)  #延时20ms,防抖动
          if (value==0):  #再次判断是否被按下
            while (value==1):  #等待松手
              print ('key press')
      按键按下以后没有任何的结果输出,想请教一下问题所在,谢谢~
    • 你的代码,应该是把按键的两个引脚连接到,P0引脚,和GND上。
      有两个问题,
      1,value值从来没有更新。
      2,最里面的while不会跳出。
      可以用的代码:
      from pyb import Pin
      while 1:
        if (key.value()==0):  #当按键被按下(按下时为低电平)
          if (key.value()==0):  #再次判断是否被按下
            while (key.value()==0):  #等待松手
              pass
            print ('key press')
