如何使用OpenMV进行口罩识别,求方法指导
同求。。。。。。。。。。
口罩判断的最优解法:用神经网络。这个教程可以直接训练一个OpenMV用的模型。用OpenMV IDE采集口罩和无口罩的数据,然后训练。
https://docs.edgeimpulse.com/docs/openmv-cam-h7-plus
@kidswong999 H7可以吗???
只能用OpenMV4 H7 Plus,因为OpenMV4 H7的内存不够。
https://github.com/SingTown/mask-tflite
我上传了口罩的模型和代码,可以直接运行。
@kidswong999 大佬,有什么办法可以降低这个算法的图像分辨率吗,
@exig 这个模型OpenMV4 H7放不下,分辨率怎么降都没用。只能用OpenMV4 H7 Plus
@kidswong999 有了口罩模型也只能使用h7 plus嘛
@kidswong999 大佬能不能再出一个适用于H7的教程/模型QAQ
没办法,OpenMV H7内存不够,目前的模型放不下。只能用OpenMV4 H7 Plus
