  • 程序有时候可以用,有时候两三秒之后就会卡死。
    • # Blob Detection Example
      # This example shows off how to use the find_blobs function to find color
      # blobs in the image. This example in particular looks for dark green objects.
      import sensor, image, time,utime,lcd
      from pyb import Servo
      from pyb import Pin
      red_threshold_01 = (0, 24, -22, 43, -8, 41)
      #设置红色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      lcd.init() # Initialize the lcd screen.
      sensor.skip_frames(50) # Let new settings take affect.
      p_in00 = Pin("P5", Pin.IN)#设置p0输入
      p_in00.value()
      start = utime.ticks_ms() # get value of millisecond counter  获取毫秒计数器的值
          sensor.set_vflip(True) #垂直方向翻转
          if(p_in00.value()==0):
              print(p_in00.value())
                  #  pixels_threshold=100, area_threshold=100
                  blobs = img.find_blobs([red_threshold_01], area_threshold=150)
                  #如果找到了目标颜色
                      for b in blobs:
                      #迭代找到的目标颜色区域
                          if(blobs[0].pixels())>6000:
                              tt=utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start)
                              print(utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start))
                              #用矩形标记出目标颜色区域
                              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                                  lcd.display(img.draw_string(20,0, "%d"%tt,200,2))
                                  lcd.display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.
              #print(clock.fps()) # Note: Your OpenMV Cam runs about half as fast while
      ```![0_1600781440466_QLBF0`0`7}KRUMHUIS5R817.png](https://fcdn.singtown.com/8c273a79-0a34-45b7-9334-bf0159cd5015.png)
    • 在同学的openmv就不会卡顿,但是我用新的就不行,一会好,一会就两三秒卡死。求大佬帮忙解决。
    • 这个代码目的就是识别到颜色,并从开始到识别到颜色这段时间进行及时
    • 代码逻辑的问题,
      你的程序有死循环,还没有break,当然不会跳出。
