  • 模板匹配与串口调试代码问题
    • import sensor, image, time
      templates = ["/STM32F103.pgm", "/Beep.pgm"] #保存多个模板
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)  #8位数据位,无校验位,1位停止位、
          for t in templates:
              template = image.Image(t)
              #对每个模板遍历进行模板匹配
              r = img.find_template(template, 0.70, step=2, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 80, 60))
          #find_template(template, threshold, [roi, step, search]),threshold中
          #的0.7是相似度阈值,roi是进行匹配的区域(左上顶点为(10,0),长80宽60的矩形),
          #注意roi的大小要比模板图片大,比frambuffer小。
          #把匹配到的图像标记出来
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  uart.write(t)
                  uart.write("YES!")
                  uart.write("NO!\n")
      在最后的if...else 判断中,为什么if判断成功的话还会执行else,要怎么改进
    • 我测试没有问题,你用的是发的代码?
      代码一样,可是我的还是不可以
    • 是因为你的模版有两个,第一个找到了,显示yes,第二个模版没找到,显示no。
