  • 怎样将人脸识别和分辨不同人脸结合起来,就是先识别到有人脸存在,再进行LBP特征计算
    • import sensor, time, image, pyb
      import lcd
      RED_LED_PIN = 1
      GREEN_LED_PIN = 2
      lcd.init() # Initialize the lcd screen.
      #lcd初始化
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 3 #图像库中不同人数,一共3人
      NUM_SUBJECTS_IMGS = 20 #每人有20张样本图片
      # 拍摄当前人脸。
      #img = image.Image("face/%s/1.pgm"%(SUB))
          for r in objects:
              img.draw_rectangle(r)
      #d0为当前人脸的lbp特征
          img = None
          pmin = 999999
          num=0
          def min(pmin, a, s):
              global num
              if a<pmin:
                  pmin=a
                  num=s
              return pmin
              dist = 0
                  img = image.Image("face/s%d/%d.pgm"%(s, i))
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
         # print("Average dist for subject %d: %d"%(s, dist/NUM_SUBJECTS_IMGS))
         # print(pmin)
              if pmin < 6000:
                 pyb.LED(GREEN_LED_PIN).on()
                 print(num)
                 pyb.LED(GREEN_LED_PIN).off()
                 pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
                 print(0)
              lcd.display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.
          #将图像显示在lcd中
    • 上面是我现在的代码,是人脸检测和人脸分辨同时进行,要怎样改成先检测有无人脸存在,有人脸则计算LBP特征值,无人脸则直接输出无人脸?
    • objects就是人脸的数组。
      if not objects:
          print("没有人脸")
          continue #下一次循环
    • @kidswong999 识别成功后要在屏幕上显示人的编号该怎么加,加哪里呢
