  • 颜色追踪与运动自动转动通过按键控制程序的进行的问题
    • 请教各位大佬帮忙看看是哪里出了问题,我的程序是由舵机云台的红色追踪与舵机云台的自动转动,单独使用都可以运行,但是我加了一个按键(有上拉电阻)后,将两个程序合在一块就没有成功了,所以请教各位大佬帮忙看看问题合在???
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      Key=pyb.pin("p5",pyb.pin.IN)
      Key.value()
      red_threshold  = (47, 62, 22, 79, 22, 62)
      pan_pid = PID(p=0.0435, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.03, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
          img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.0, zoom = 1.0)
      if Key.value()==0:
              max_blob = find_max(blobs)
            for i in range(30):
                s1.angle(-30+i)
                t = s1.angle()
                print("angle=",t)
                time.sleep(10)
            for i in range(31):
                s1.angle(31-i)
                t = s1.angle()
                print("angle=",t)
                time.sleep(10)
    • @dzap 但是你的问题看上去很多,
      1,逻辑不对,缩进不对。
      2,使用了中文的冒号:
