  • 亲,我只想询问一下代码方面的问题,小车巡线的功能实现不了,能否帮帮忙?小车一直在原地打转,直线拟合需要亲你的帮助?
    • 请在这里粘贴代码
      THRESHOLD = (56, 100, -24, 126, -103, 97) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=9, i=8)
      #LED(1).on()
      #LED(2).on()
      #LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_windowing([0,20,80,40])
      sensor.skip_frames(time = 2000) # WARNING: If you use QQVGA it may take seconds
      clock = time.clock() # to process a frame sometimes.
      if (line):
      if line.theta()>90:
      theta_err = line.theta()-180
      print(rho_err,line.magnitude(),theta_err)
      if line.magnitude()>8:
      car.run(50+output, 50-output)
      car.run(0,0)
      car.run(50,-50)
      pass
      #print(clock.fps())
    • 你的OpenMV IDE里面画面是什么样的?
      你好,用例程代码让小车寻线,我把阈值改成黑色的了小车也是原地转,看函数的使用方法是不是不能让小车寻黑色的线昂?想寻黑色的线应该怎么改代码呢?求教一下…
      IDE里面的图是这样的…
      THRESHOLD = (5, 70, -23, 15, -57, 0) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
          if (line):
              if line.theta()>90:
    • 你这个阈值需要重新调
      这个状态对吗?
    • 阈值仍然不好。😂
