  • 我想要将颜色识别、形状识别、测距三种融合在一起可以实现吗?
    • 一下是我根据例程结合的 但是实现不了功能
      K=5000#the value should be measured
      yellow_threshold   = ( 56,   83,    5,   57,   63,   80)
          for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
                  r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
              area = (c.x()-c.r(), c.y()-c.r(), 2*c.r(), 2*c.r())
              #area为识别到的圆的区域,即圆的外接矩形框
              statistics = img.get_statistics(roi=area)#像素颜色统计
             #print(statistics)
              #(94, 100, -128, 127, -128, 127)是红色的阈值,所以当区域内的众数(也就是最多的颜色),范围在这个阈值内,就说明是红色的圆。
              #l_mode(),a_mode(),b_mode()是L通道,A通道,B通道的众数。
              if 94<statistics.l_mode()<100 and -128<statistics.a_mode()<127 and -128<statistics.b_mode()<127:#if the circle is red
                  img.draw_rectangle(area, color = (255, 255, 255))
                  #将非红色的圆用白色的矩形框出来
          if len(blobs) == 1:
              b = blobs[0]
              Lm = (b[2]+b[3])/2
              length = K/Lm
              print(Lm)
    • 什么叫做实现不了功能?你想做什么?代码有什么错误?
    • 就是我想要同时识别到颜色和形状 然后串口终端返回与物块的距离
      现在是识别不到物块 Lm的值也没有返回
    • 代码有问题,如果不只有一个色块,底下的就不会执行。
      起码你要加一个find_max之类的。
    • 那我现在应该怎么修改呢?
      yellow_threshold   = (94, 100, -128, 127, -128, 127)
          sensor.set_hmirror(True) #水平方向翻转
          sensor.set_vflip(True) #垂直方向翻转
             #print(statistics)
                  #将非红色的圆用白色的矩形框出来
          def find_max(blobs):   #识别最大色块
          if len(blobs) == 1:
              b = blobs[0]
              Lm = (b[2]+b[3])/2
              length = K/Lm
              print(Lm)
      这是我重新修改的 还是实现不了 麻烦您指教
    • @4oqs 你这纯复制粘贴。。。。咋会有用呢,k的值没改,距离是不对的,而且输出的是像素,不是距离
      另外这个是识别圆形区域的
    • 此回复已被删除!
    • @egxs emmm……那想问问您 方形的识别该怎么写?能教一下我吗回复
    • @kidswong999 想请教您 我现在该怎么去修改 或者是重新去写?
    • 此回复已被删除!
    • @4oqs
      K=500#the value should be measured
      yellow_threshold   = (56, 79, 35, 127, -128, 127)
          sensor.set_hmirror(False) #水平方向翻转
          sensor.set_vflip(False) #垂直方向翻转
          for r in img.find_rects(threshold = 20000):
              area = (r.x(),r.y(),r.w(),r.h())
        #  for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
         #     r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
              print (r)
             #print(statistics)
              if 56<statistics.l_mode()<79 and 35<statistics.a_mode()<127 and -128<statistics.b_mode()<127:#if the circle is red
                  #将非红色的圆用白色的矩形框出来
          if len(blobs) == 1:
              max_blob=find_max(blobs)
              b = blobs[0]
              Lm = (b[2]+b[3])/2
              length = K/Lm
              #print(Lm)
              print(length)
      你试试看,我这里用的是红色的阈值
    • @egxs 感谢您!
      但是识别起来还是有点飘 会框到其他的地方
    • @4oqs我想要将颜色识别、形状识别、测距三种融合在一起可以实现吗? 中说:
      k值都不改,真的是纯复制粘贴,原理都不没搞清楚,哈哈哈
    • 你好,我想问你的这个问题解决了吗??
