  • USB-VCP示例,出错。用USB-VCP示例代码,电脑运行出错。求大佬帮忙。
      # USB VCP example.
      # This example shows how to use the USB VCP class to send an image to PC on demand.
      # WARNING:
      # This script should NOT be run from the IDE or command line, it should be saved as main.py
      # Note the following commented script shows how to receive the image from the host side.
      # #!/usr/bin/env python2.7
      # import sys, serial, struct
      # port = '/dev/ttyACM0'
      # sp = serial.Serial(port, baudrate=115200, bytesize=serial.EIGHTBITS, parity=serial.PARITY_NONE,
      #             xonxoff=False, rtscts=False, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, timeout=None, dsrdtr=True)
      # sp.write("snap")
      # sp.flush()
      # size = struct.unpack('<L', sp.read(4))[0]
      # img = sp.read(size)
      # sp.close()
      # with open("img.jpg", "w") as f:
      #     f.write(img)
      import sensor, image, time, ustruct
      from pyb import USB_VCP
      usb = USB_VCP()
          cmd = usb.recv(4, timeout=5000)
          if (cmd == b'snap'):
              img = sensor.snapshot().compress()
              usb.send(ustruct.pack("<L", img.size()))
              usb.send(img)
    • 请用OpenMV的IDE运行程序。
    • 此回复已被删除!
      不行吖,openmv的IDE没有这个模块,😭
    • 我不知道你要做什么,但是你的代码不是OpenMV上的。
    • 此回复已被删除!
    • @kidswong999 这个代码是openmv的示例代码,分两部分,一部分要用openmv脱机运行,另一部分要用电脑端运行。现在我用他的示例代码运行,openmv通过虚拟串口发送图片给电脑,电脑用的pycharm运行代码,但是一直有问题,我用debug调试发现一直卡在接收数据那一句函数,不知道该怎么办😭
    • sp.write("snap".encode())
    • 楼主现在会用这个了吗,小白也卡在这里了。。小白对USB_VCP不是很熟悉,不太懂这段代码的意思,官方注释也只说明了功能,所以也不太懂它的原理,现在是想用C++复现这个功能的,但是连这个脚本都不知道该怎么才能正常运行。如果大佬回了的话希望可以麻烦大佬帮我解释一下。
