  • Haar Cascades识别其他任意物体
    • 如果我想识别人脸和眼睛以外的其他我想识别的物体,如可乐罐,该怎么做
      # 人脸识别例程
      # 这个例子展示了OpenMV Cam的内置人脸检测功能。
      # 人脸检测通过在图像上使用Haar Cascade特征检测器来工作。 haar级联是
      # 一系列简单的区域对比检查。 对于内置的前表面探测器,有25个阶段的检查,
      # 每个阶段有数百个检查一块。 Haar Cascades运行速度很快,因为只有在
      # 以前的阶段过去后才会评估后期阶段。 此外,您的OpenMV使用称为
      # 整体图像的数据结构来在恒定时间内快速执行每个区域对比度检查
      #(特征检测仅为灰度的原因是因为整体图像的空间需求)。
      import sensor, time, image
      # 重置感光元件
      # 感光元件设置
      sensor.set_contrast(3)
      # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
      # HQVGA和灰度对于人脸识别效果最好
      #注意人脸识别只能用灰度图哦
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
      #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      print(face_cascade)
      # FPS clock
          # 拍摄一张照片
          # Find objects.
          #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          #在找到的目标上画框,标记出来
          for r in objects:
              img.draw_rectangle(r)
          # 打印FPS。
          # 注:实际FPS更高,流FB使它更慢。
