  • 请问电机保存库函数的问题
    • 你好小助手,因为官网的电机驱动库函数是有四个电平口,但是普通电机驱动板不需要那么多电平端所以我改了库函数,但是发现不能驱动,小助手你看看这个库函数改的有问题吗
      from pyb import Pin, Timer
      inverse_left=False  #change it to True to inverse left wheel
      ain1 =  Pin('P0', Pin.OUT_PP)
      bin1 =  Pin('P2', Pin.OUT_PP)
      ain1.low()
      bin1.low()
      pwma = Pin('P7')
      pwmb = Pin('P8')
      tim = Timer(4, freq=1000)
      ch1.pulse_width_percent(0)
      ch2.pulse_width_percent(0)
          if inverse_left==True:
              left_speed=(-left_speed)
          if inverse_right==True:
              right_speed=(-right_speed)
          if left_speed < 0:
              ain1.low()
              ain1.high()
          if right_speed < 0:
              bin1.low()
              bin1.high()
    • 不清楚你什么电机驱动板,你需要照着真值表对照一下。
