  • 关于openmv颜色识别的问题
    • OPENMV识别红色的时候会有问题,看见墙壁也是红色,请问大神们这个是镜头的问题还是程序的问题?我是用来识别红色的灯
    • 请附上详细的代码以及你的图像。
      red_threshold = (100, 92, 104, -5, -7, 94)
      def find_max(blobs): #寻找最大的色块
          print('sum : %d'% len(blobs))
          data=[]
          for b in blobs:
              data.append((b.cx(),b.cy()))
          #{(1,22),(-3,33),(22222,0),(9999,12),(0,0)}
          data_out = json.dumps(set(data))
          uart.write(data_out +'\n')
          print(data_out)
          print("not found!")
    • 0_1529714637046_}0DR97KGCS`PXIVI6T9I5QJ.png @yuan 墙壁是红色的
    • @yuan 大神帮忙看看,墙壁是白色,但是摄像头可以识别到,我阈值设定是红色的,我是根据一个红色信标灯调的阈值。
    • 你的阈值显然是错的。
      (Lmin , lmax, Amin,amax,bmin,Bmax)
      最小值,最大值,你设置的阈值是反着的。
