  • 判断openmv识别到的人脸是否是事先保存照片的人,判断的代码
    • # Face recognition with LBP descriptors.
      # Before running the example:
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 6 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
