  • 人脸识别中对比的照片
    • # Face recognition with LBP descriptors.
      # Before running the example:
      #AT&T faces库都是pgm后缀的图片,其他图片格式不支持,
      #该AT&T faces库已经在文件夹里面,把该库解压并命名为att_faces,也可以是其他的命名,下面的路径要根据你的命名一样。
      #待续
      import sensor, time, image
      SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 5
      NUM_SUBJECTS_IMGS = 10
      #img = image.Image("/att_faces/%s/zhuren.pgm"%(SUB)).mask_ellipse()
      img = image.Image("/att_faces/%s/1.pgm"%(SUB))# mask_ellipse()在API中并未找到,不用这个并不影响
      d0 = img.find_lbp((0, 0, img.width(), img.height())) #从感兴趣的区域提取LBP(本地二进制模式)关键点
      img = None #初始化
      print("")
          dist = 0
      #        img = image.Image("/att_faces/s%d/%d.pgm"%(s, i)).mask_ellipse()
              dist += image.match_descriptor(d0, d1)
      #对于LBP描述符,该函数返回一个表示整数的整数,两个描述符之间的差异。 然后你可以对此进行阈值/比较距离度量。
      #距离是衡量相似度的指标。该越接近0,LBP关键点匹配越好。
      Open MV 例程里这个代码那一部分应该放对比的照片,那一部分放被对比的照片?求指教万分感谢
    • 仔细阅读代码,可以发现,s1-1.pgm是模板图片。程序将s1-s5五个文件夹里面的每一张图片,与s1-1.pgm进行对比,得到一个匹配测度值,然后每个文件夹下面的10张图片的测度值求平均值,然后输出。
