  • LCD屏可以和云台一起用吗?
    • LCD屏可以和云台一起用吗?
    • 如果可以 改怎么实现呢 已经买了LCD和舵机的扩展板 但是写程序的时候
      import sensor, image, time,lcd
      from pyb import Servo
      ###1
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      ###2
      lcd.init()
          lcd.display(img)
      ###1和###2的函数好像是冲突 lcd.init在后的话LCD屏可正常显示 servo在后就云台可以正常运行
