  • 【建立人脸库】为什么拍第二个文件夹里的照片时总是出错
    • # Snapshot Example
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 2![0_1621237139117_QQ图片20210517153850.png](https://fcdn.singtown.com/284b4be9-5951-491c-83c2-0a190c9779f7.png)  #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          #红灯灭,蓝灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
          n -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      码是复制过去的,把num=1改成num=2之后就一直出错
