在AprilTag标记跟踪中,注释中写的是2.8/3.984*656,为什么程序里换成了2.8/3.984*160?
f_x 是x的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/3.984*656,这个值是用毫米为单位的焦距除以x方向的感光元件的长度,乘以x方向的感光元件的像素(OV7725)
f_y 是y的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/2.952*488,这个值是用毫米为单位的焦距除以y方向的感光元件的长度,乘以y方向的感光元件的像素(OV7725)
f_y = (2.8 / 2.952) * 120 # 默认值可以的话请告诉我这个计算的原理,非常感谢,在线等。
程序中分辨率使用的是QQVGA,大小是160*120.
VGA的大小是640*480.
@yuan 在 在AprilTag标记跟踪中,注释中写的是2.8/3.984*656,为什么程序里换成了2.8/3.984*160? 中说:
640480.
所以为啥是656488呀?
