人脸识别成功后我用灰度图来保存,然后想转回成RGB565的图像,可是之后图像为什么一直是灰度图?
# 人脸识别例程 # # 这个例子展示了OpenMV Cam的内置人脸检测功能。 # # 人脸检测通过在图像上使用Haar Cascade特征检测器来工作。 haar级联是 # 一系列简单的区域对比检查。 对于内置的前表面探测器,有25个阶段的检查, # 每个阶段有数百个检查一块。 Haar Cascades运行速度很快,因为只有在 # 以前的阶段过去后才会评估后期阶段。 此外,您的OpenMV使用称为 # 整体图像的数据结构来在恒定时间内快速执行每个区域对比度检查 #(特征检测仅为灰度的原因是因为整体图像的空间需求)。 import sensor, time, image # 重置感光元件 sensor.reset() # 感光元件设置 sensor.set_contrast(3) sensor.set_gainceiling(16) # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking. # HQVGA和灰度对于人脸识别效果最好 sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) #注意人脸识别只能用灰度图哦 sensor.skip_frames(time = 5000) # 加载Haar算子 # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。 face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25) #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件, #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型, #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。 #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。 print(face_cascade) # FPS clock clock = time.clock() while (True): clock.tick() # 拍摄一张照片 img = sensor.snapshot() # Find objects. # Note: Lower scale factor scales-down the image more and detects smaller objects. # Higher threshold results in a higher detection rate, with more false positives. objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale=1.35) #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大, #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。 #在找到的目标上画框,标记出来 for r in objects: img.draw_rectangle(r) img.to_grayscale() img.save("singtown/1.jpg") img.to_rgb565() # 打印FPS # 注:实际FPS更高,流FB使它更慢。 print(clock.fps()) ![0_1615628424410_InkedQQ截图20210313173857_LI.jpg](正在上传 79%)
![0_1615628455623_InkedQQ截图20210313173857_LI.jpg.jpg](正在上传 0%) ![0_1615628468345_InkedQQ截图20210313173857_LI.jpg.jpg](正在上传 0%)
我又一次自己解决了 转化为灰度图的时候把copy=True,这样就在栈上修改图象了,不是在基础图像上修改。然后赋给另一个对象,保存另一个图像就可以了。
