我想用射像头测量距离,然后根据距离大小强制Y或者M
关于PLC: 如果要接到PLC,可以用IO口,也可以用串口。串口的话,OpenMV输出的是TTL串口。要看你的设备是RS485还是RS232,需要接相应的转换器。 OpenMV 的io是3.3v的ttl电平,如果想要开关量信号,需要外接光耦或者继电器。
