  • 我这摄像头识别到小球,舵机就开始一直抖并且只上下舵机只朝一个方向转。
      import sensor, image, time,lcd
      from pyb import Servo
      from machine import I2C
      from vl53l1x import VL53L1X
      i2c = I2C(2)
      distance = VL53L1X(i2c)
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold = (50, 90, -10, 45, 40, 80)
      pan_pid = PID(p=0.01, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.01, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #pan_pid = PID(p=-0.01, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=-0.01, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # use QQVGA for speed.
      lcd.init()
      print("range: mm ", distance.read())
      img.draw_string(max_blob.cx(), max_blob.cy(),str(distance.read())+"mm",color=(255,0,0))
      lcd.display(img)
      pan_servo.angle(pan_servo.angle()-pan_output)
      tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()+tilt_output)
