WINC1500模块 mqtt的问题
在尝试使用WINC1500模块完成例程中的mqtt
每次都是AttributeError: 'socket' object has no attribute 'write'的错误
WINC1500不能用mqtt协议吗
# MQTT 例程。 # 此示例显示如何使用MQTT库。 # # 1) 将mqtt.py库复制到OpenMV U盘里。 # 2) 在PC上安装mosquitto客户端并运行以下命令: # mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -t "openmv/test" -v # import time, network from mqtt import MQTTClient SSID='miPhone' # Network SSID KEY='56781878' # Network key # 初始化wlan模块并连接到网络 print("Trying to connect... (may take a while)...") wlan = network.WINC() wlan.connect(SSID, key=KEY, security=wlan.WPA_PSK) # 我们现在应该通过DHCP获得有效的IP print(wlan.ifconfig()) client = MQTTClient("openmv", '47.99.109.237', port=1883) client.connect() while (True): client.publish("test", "Hello World!") time.sleep(1000)
用的是阿里云 和 emqx
解决了 固件太久没更新的关系
