  • 在人脸识别的例程中进行改造当差异度小于7000是红灯亮3S大于7000时蓝灯亮3S可是无论差异度怎么变都是红灯亮求解
    • #使用LBP描述符的人脸识别。
      sensor.reset() # 初始化相机传感器
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 设置摄像头像素模式
      sensor.set_framesize(sensor.B128X128) # 设置摄像机模块的帧的阿晓
      sensor.set_windowing((92,112)) # 设置采集图像的相框大小
      sensor.skip_frames(10) # 让新设置生效
      sensor.skip_frames(time = 5000) # 等待5s
      blueled = pyb.LED(3) # Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      redled = pyb.LED(1) # Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 1 #图像库中不同人数,一共6人
      拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
      global num
      if a<pmin:
      pmin=a
      num=s
      return pmin
      global dist
      dist = 0
      #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
      if dist>7000:
          redled.on()
          time.sleep(3000)
          redled.off()
      else :
          blueled.on()
          time.sleep(3000)
          blueled.off()
    • 不好意思 麻烦各位,问题已经解决了
