  • 为什么我拿openmv4控制两个舵机,舵机的转动角度有问题?
    • 我修改了一部分星瞳官方控制云台的代码,我是直接把舵机连在openmv4的舵机1口和2口上,只连接单个舵机的时候,舵机转动角度没问题。,但是两个同时控制的时候转动角度有问题,下面是我的代码
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold  = (81, 15, 41, 119, 114, -62)
              pan_error = (img.width()/2)-max_blob.cx()
              tilt_error = (img.height()/2)-max_blob.cy()
              pan_output=pan_pid.get_pid(pan_error,1)/1.2
              pan_servo.angle(pan_servo.angle()-pan_output)
