  • 想写一个只返回人脸识别图框中心横轴坐标的代码,代码报错,求更改后的完整源代码?
    • # 人脸识别例程
      import sensor, time, image
      # Reset sensor
      # Sensor settings
      # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
      #注意人脸识别只能用灰度图哦
      # Load Haar Cascade
      #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      print(face_cascade)
      green_threshold   = (76, 96, -110, -30, 8, 66)
      size_threshold = 2000
      # FPS clock
          # Capture snapshot
              print("x error: ", x_error)
          # Find objects.
          #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          #在找到的目标上画框,标记出来
          # Draw objects
          for r in objects:
              img.draw_rectangle(r)
              image.find_features(cascade, roi=objects, threshold=0.5, scale=1.5)
          # Print FPS.
          # Note: Actual FPS is higher, streaming the FB makes it slower.
          #print(clock.fps())
