  • 云台追踪板子替换程序报错
    • import sensor, image,time
      from machine import I2C, Pin
      from servo import Servo
      pan_servo=Servos(0)
      tilt_servo=Servos(1)
      #pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      pan_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      运行此程序,报错
      openmv中有的pca9685.pypid.py
    • 在实际程序中是from servo import Servos,其他一样
    • 请问问题解决了吗?🙏🏻
    • @isdz 你买了能用嘛,官方群他们为啥不批过
    • 还没买,但是看到说会报错,你们的还是会报错吗?
