  • 请大神指点指点代码感谢,无法检测两个人脸信息。检测一人还出错
    • #一个或者多个人脸识别,并与图片样本库对比,有没有被测者的信息存储,输出最匹配人的样本库编号
      import sensor, time, image
      # Reset sensor
      sensor.set_contrast(3)
      print(face_cascade)
      NUM_SUBJECTS = 3 #图像库中不同人数,一共6人
      NUM_SUBJECTS_IMGS = 10 #每人有10张样本图片
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
           global num
           if a<pmin:
               pmin=a
               num=s
           return pmin
           #在找到的目标上画框,标记出来
           for r in objects:
               img.draw_rectangle(r)
               d0 = img.find_lbp(r)
                   dist = 0
                       img = image.Image("picture/s%d/%d.pgm"%(s, i))
                       #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
           print("差异度为:%d"%pmin)
           print("匹配人编号为:%d"%num) # num为当前最匹配的人的编号。
    • 没有搞懂你的问题?
      请描述详细的问题、步骤、现象、代码。
    • 问题:如何识别同时出现在openmv摄像头下的两个人脸
      步骤:先进行A、B两人的图片样本库s1与s2的采集,以便后来的对比。当A和B两个人脸同时出现时,运行下面的代码:结果分别输出与A最匹配的样本库编号和与B最匹配的样本库编号。
      # Reset sensor
      print(face_cascade)
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共2人
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          #在找到的目标上画框,标记出来
          for r in objects:
                   dist = 0
