  • 为什么舵机没反应,供电正常
    • import sensor
      from pyb import Pin, Timer
      import math
      初始化摄像头
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 320x240分辨率
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭自动白平衡
      sensor.set_auto_exposure(False, exposure_us=20000) # 固定曝光时间
      sensor.skip_frames(time=1000) # 等待设置生效
      系统参数配置
      CENTER_X = 160 # 图像中心X坐标(320/2)
      CENTER_Y = 120 # 图像中心Y坐标(240/2)
      DEAD_ZONE = 5 # 死区阈值(像素),避免微小抖动
      MAX_ANGLE_CHANGE = 2.0 # 单次最大角度变化量(度)
      创建PID控制器
      class PIDController:
      def init(self, kp, ki, kd, max_i=100):
      self.kp = kp # 比例系数
      self.ki = ki # 积分系数
      self.kd = kd # 微分系数
      self.max_i = max_i # 积分项上限
      self.reset()
      def reset(self):
          self.last_error = 0
          self.integral = 0
      def compute(self, error):
          # 比例项
          p_term = self.kp * error
          # 积分项(带限幅)
          self.integral += error
          self.integral = max(min(self.integral, self.max_i), -self.max_i)
          i_term = self.ki * self.integral
          # 微分项
          d_term = self.kd * (error - self.last_error)
          self.last_error = error
          # PID输出
          return p_term + i_term + d_term
      初始化PID控制器(X和Y轴独立控制)
      pid_x = PIDController(kp=0.08, ki=0.001, kd=0.02)
      pid_y = PIDController(kp=0.08, ki=0.001, kd=0.02)
      舵机初始化
      def setup_servos():
      # 创建50Hz PWM定时器(周期20ms)
      # 使用Timer 2,通道1和2
      tim_servo = Timer(4, freq=50) # 50Hz频率
      # 舵机1(水平方向) - P7对应Timer 2 Channel 1
      servo1_ch = tim_servo.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin('P7'))
      # 舵机2(垂直方向) - P8对应Timer 2 Channel 2
      servo2_ch = tim_servo.channel(2, Timer.PWM, pin=Pin('P8'))
      return servo1_ch, servo2_ch
      角度到PWM转换函数
      def angle_to_pwm(angle):
      """将角度(0-180度)转换为PWM占空比"""
      angle = max(0, min(180, angle))
      pulse_width = 1000 + angle * (1000 / 180) # 脉冲宽度(us)
      return pulse_width / 20000 * 100 # 占空比(%)
      设置舵机角度
      def set_servo_angle(channel, angle):
      duty_cycle = angle_to_pwm(angle)
      channel.pulse_width_percent(int(duty_cycle))
      激光控制
      laser_pin = Pin('P6', Pin.OUT_PP)
      def control_laser(state):
      laser_pin.value(1 if state else 0)
      矩形质量评估函数
      def evaluate_rect_quality(rect):
      """评估矩形质量(面积+长宽比)"""
      area = rect.w() * rect.h()
      aspect_ratio = min(rect.w()/rect.h(), rect.h()/rect.w()) # 标准化为0-1
      return area * aspect_ratio # 面积越大、越接近正方形得分越高
      主函数
      def main():
      # 初始化舵机
      servo1_ch, servo2_ch = setup_servos()
      # 初始角度(中间位置)
      servo1_angle = 90
      servo2_angle = 90
      set_servo_angle(servo1_ch, servo1_angle)
      set_servo_angle(servo2_ch, servo2_angle)
      # 帧率统计
      tracking_counter = 0  # 连续跟踪计数器
          # 自适应二值化处理
          img.binary([(0, 160)])
          # 寻找矩形
          best_rect = None
          max_quality = 0
          for r in img.find_rects(threshold=10000):
              # 过滤小矩形
              if r.w() < 20 or r.h() < 20:
                  continue
              # 质量评估
              quality = evaluate_rect_quality(r)
              if quality > max_quality:
                  best_rect = r
                  max_quality = quality
          # 目标跟踪逻辑
          if best_rect:
              tracking_counter = min(tracking_counter + 1, 10)  # 增加计数器(上限10)
              control_laser(True)  # 开启激光
              # 计算中心点
              cx = best_rect.x() + best_rect.w() / 2
              cy = best_rect.y() + best_rect.h() / 2
              # 计算偏差
              dx = cx - CENTER_X
              dy = cy - CENTER_Y
              # 死区处理
              if abs(dx) < DEAD_ZONE: dx = 0
              if abs(dy) < DEAD_ZONE: dy = 0
              # PID控制计算
              dx_adj = pid_x.compute(dx)
              dy_adj = pid_y.compute(dy)
              # 限制最大变化量
              dx_adj = max(min(dx_adj, MAX_ANGLE_CHANGE), -MAX_ANGLE_CHANGE)
              dy_adj = max(min(dy_adj, MAX_ANGLE_CHANGE), -MAX_ANGLE_CHANGE)
              # 更新舵机角度
              servo1_angle -= dx_adj  # 注意方向调整
              servo2_angle += dy_adj
              servo1_angle = max(0, min(180, servo1_angle))  # 限制角度范围
              servo2_angle = max(0, min(180, servo2_angle))
              # 绘制调试信息
              img.draw_rectangle(best_rect.rect(), color=255)
              img.draw_cross(int(cx), int(cy), color=255, size=10)
              img.draw_string(10, 10, f"DX:{dx:.1f} DY:{dy:.1f}", color=255)
              # 目标丢失处理
              tracking_counter = max(tracking_counter - 2, 0)
              if tracking_counter <= 0:
                  control_laser(False)  # 关闭激光
                  pid_x.reset()  # 重置PID积分项
                  pid_y.reset()
          # 显示帧率
          img.draw_string(280, 10, f"FPS:{clock.fps():.1f}", color=255)
      if name == "main":
      main()
    • 舵机需要5V供电
