  • 使用LCD屏幕不占用P1(串口Tx)引脚,为什么还是无法使用P1正常发送数据?
      import display
      sensor.reset()  # Initialize the camera sensor.
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # or sensor.GRAYSCALE
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2)  # Special 128x160 framesize for LCD Shield.
      lcd = display.SPIDisplay()
      uart = UART(1, 115200) # 矩形坐标通过UART1发送
          uart.write(b'a')
          lcd.write(sensor.snapshot())  # Take a picture and display the image.
      用这段代码只能发送一次数据,如果把发送放在lcd.write(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.这段代码后面,那么一次数据都发送不了
    • 你是如何发现无法正常发送数据的?你的这段代码并不是只发送一次,而是在循环里面一直发送
    • 理论上就是一直发送呀,现在问题是就在正常发送的代码里加上lcd显示,本来应该一直发送的就只能发送一次了
    • @uzbd 理论上就是一直发送呀,现在问题是就在正常发送的代码里加上lcd显示,本来应该一直发送的就只能发送一次了
