  • 我想把openmv当成usb串口摄像头使用,ide上运行代码说缺少uvc模块,我该怎么办
    • import time
      import uvc
      # 初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # 支持RGB565或YUYV格式
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)    # 分辨率建议QVGA(320x240)或VGA(640x480)
      sensor.skip_frames(time=2000)
      # 启动UVC模式,将OpenMV模拟为USB摄像头
      uvc.start()
              uvc.send(img)  # 发送图像数据到UVC接口
              time.sleep_ms(10)
      except KeyboardInterrupt:
          uvc.stop()  # 停止UVC模式
      请在这里粘贴代码
    • 新版本的OpenMV固件移除了UVC固件,具体查看更新日志:https://github.com/openmv/openmv/releases
