  • LCD库释放引脚SPIDisplay.deinit()函数不存在的问题
    • 在openmv官网上,显示了SPIDisplay库的用法,其中有.deinit()、.width()、.height()等等函数用法,其中测试过.width()和.height()等其他函数是没有问题的,能正常使用,但调用.deinit()就报错不存在。
      固件4.5.6
      代码:
      import sensor
      import display
      sensor.reset()  # Initialize the camera sensor.
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # or sensor.GRAYSCALE
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2)  # Special 128x160 framesize for LCD Shield.
      lcd = display.SPIDisplay()
      lcd.deinit()  #加上这句会报错
          lcd.write(sensor.snapshot())  # Take a picture and display the image.
          print(lcd.width())  #可以打印出显示屏宽度
      参考教程官网https://docs.openmv.io/library/omv.display.spidisplay.html
