  • CAN发送接收,出线故障后无法自动恢复,为什么直接死机?
    • 色块监测 例子
      这个例子展示了如何通过find_blobs()函数来查找图像中的色块
      这个例子查找的颜色是深绿色
      import time, omv
      from pyb import CAN
      import math
      from machine import LED
      颜色追踪的例子,一定要控制环境的光,保持光线是稳定的。
      #green_threshold = ( 0, 80, -70, -10, -0, 30)
      #green_threshold = (24, 49, -43, 5, -29, -10) # blue
      #green_threshold = (0, 44, -82, -10, -64, 27) # dark green
      green_threshold = (95,100,-11,23,-7,40) # white
      #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      CAN recv callback function
      rxbuf = bytearray(8)
      rxlist = [0, 0, 0, 0, memoryview(rxbuf)]
      def canrx_callback(bus, reason):
      #print(bus)
      can.recv(0, rxlist, timeout=-1)
      can.send(txbuf, txid, timeout=-1)
      print(rxbuf[0])
      if reason == 0:
          print('pending')
      if reason == 1:
          print('full')
      if reason == 2:
          print('overflow')
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      #sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # QQVGA:160120 使用 QQVGA 速度快一些
      #sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # QVGA:320
      240
      sensor.set_framesize(sensor.VGA) # VGA:640*480
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      sensor.set_auto_whitebal(False)#关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      clock = time.clock() # 追踪帧率
      led = LED("LED_BLUE")
      注意:在接收节点上设置为False。
      TRANSMITTER = True
      can = CAN(2, CAN.NORMAL)
      设置不同的波特率(默认为125Kbps)
      注意:以下参数仅适用于H7。
      can.init(CAN.NORMAL, prescaler=32, sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 125Kbps
      can.init(CAN.NORMAL, prescaler=16, sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 250Kbps
      can.init(CAN.NORMAL, prescaler=8, sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 500Kbps
      can.init(CAN.NORMAL, prescaler=4, sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 1000Kbps
      Set a filter to receive messages with id=1 -> 4
      Filter index, mode (RANGE, DUAL or MASK), FIFO (0 or 1), params
      can.setfilter(0, CAN.RANGE, 0, (0x100, 0x101))
      Set a filter to receive messages with id=1, 2, 3 and 4
      Filter index, mode (LIST16, etc..), FIFO (0 or 1), params
      can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (0x100, 0x200))
      can.restart()
      Receive messages on FIFO 0
      #can.recv(0, timeout=10000)
      txid = 0x100
      txbuf = bytearray([1,2,3,4,5,6,7,8])
      can.rxcallback(0, canrx_callback)
      b = None
      led.on()
      time.sleep_ms(30)
      led.off()
      time.sleep_ms(30)
      img = sensor.snapshot()#.lens_corr(1.8) # 从感光芯片获得一张图像
      blobs = img.find_blobs([green_threshold], merge=True,area_threshold=25)
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
      #如果找到了目标颜色
          for b in blobs:
          #迭代找到的目标颜色区域
              #用矩形标记出目标颜色区域
              img.draw_cross(b[5], b[6],color=(255,0,0),thickness=1) # cx, cy
              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
              #print(b.rotation()*180/math.pi)
              if b.pixels() > 1000:
                  print(b[5],b[6],b.pixels(),b.count(),b.area(),b.density())
      #print(clock.fps()) # 注意: 你的OpenMV连到电脑后帧率大概为原来的一半
      # CAN 数据发送
      #Send message with id 1
      if b is not None:
          txbuf[0] = b[5]
          txbuf[1] = b[5]>>8
          txbuf[2] = b[6]
          txbuf[3] = b[6]>>8
      #print(can.state()==CAN.ERROR_ACTIVE)
      #print(CAN.STOPPED)
      #can.send(txbuf, txid, timeout=1000)
      #print(can.state())
      # 在以下调用中未分配堆内存
      #can.recv(0, lst, timeout=-1)
      #print(lst[4][0])
      问题描述:
      1、can.recv(0, timeout=1000),如果设置了超时时间,超时时间到,直接死机。
      2、can.send(txbuf, txid, timeout=1000),如果设置了超时时间,时间到直接死机。
      为了解决这个问题,我只能在回调函数中调用can.recv(...),例如使用can.rxcallback(0, canrx_callback),再定义函数如下:
      #print(bus)
      意思就是,上位机发送一个can指令,openMV收到数据,就回复一帧数据。
      然而,CAN总线的鲁棒性还是很差。
      3、CAN总线的CANH,CANL两根线短时间短接,再恢复,直接死机。(鲁棒性测试)
      4、CAN总线的其中一根线断开,再连接上,直接死机。(鲁棒性测试)
      关于timeout=-1,我认为是无限等待,官方资料没有写。官方资料还是有点不详细的。
      期待能够提高CAN的鲁棒性,如果有改进,希望能给我发送一个邮件通知我,30175224@qq.com
    • 上面的帖子,格式有点不对。这里重新整理了一下。请看下面:
      # 色块监测 例子
      # 这个例子展示了如何通过find_blobs()函数来查找图像中的色块
      # 这个例子查找的颜色是深绿色
      import time, omv
      from pyb import CAN
      import math
      # 颜色追踪的例子,一定要控制环境的光,保持光线是稳定的。
      # CAN recv callback function
          #print(bus)
          print(rxbuf[0])
          if reason == 0:
              print('pending')
          if reason == 1:
              print('full')
          if reason == 2:
              print('overflow')
      #sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # QQVGA:160*120 使用 QQVGA 速度快一些
      #sensor.set_framesize(sensor.QVGA)   # QVGA:320*240
      # 注意:在接收节点上设置为False。
      TRANSMITTER = True
      # 设置不同的波特率(默认为125Kbps)
      # 注意:以下参数仅适用于H7。
      # can.init(CAN.NORMAL, prescaler=32, sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 125Kbps
      # can.init(CAN.NORMAL, prescaler=8,  sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 500Kbps
      # can.init(CAN.NORMAL, prescaler=4,  sjw=1, bs1=8, bs2=3) # 1000Kbps
      # Set a filter to receive messages with id=1 -> 4
      # Filter index, mode (RANGE, DUAL or MASK), FIFO (0 or 1), params
      # Set a filter to receive messages with id=1, 2, 3 and 4
      # Filter index, mode (LIST16, etc..), FIFO (0 or 1), params
      # can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (0x100, 0x200))
      can.restart()
      # Receive messages on FIFO 0
      txid = 0x100
      b = None
          led.on()
          time.sleep_ms(30)
          led.off()
          time.sleep_ms(30)
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  #在目标颜色区域的中心画十字形标记
          # CAN 数据发送
          if b is not None:
              txbuf[0] = b[5]
              txbuf[1] = b[5]>>8
              txbuf[2] = b[6]
              txbuf[3] = b[6]>>8
          #print(CAN.STOPPED)
          #print(can.state())
          # 在以下调用中未分配堆内存
          #print(lst[4][0])
      问题描述:
      #print(bus)
      然而,CAN总线的鲁棒性还是很差。
