  • 关于线段的问题
    • 请问双实线和单实线在识别的时候有什么区别呢,我怎样才能保证在识别双实线的时候不被单实线干扰呢?谢谢各位了!!(教程的识别线段和识别直线我都看了,但是我没看出来咋能区分)
    • 没有区别,双线和单线在get_regression算法里面完全一样,不需要区分
    • 大神您好,关键是我想区分出来啊?我该咋办!!!!!
    • 加一个直线检测函数,判断前面有几条线。
      http://book.openmv.cc/example/09-Feature-Detection/find-line-segments.html
    • @yuan 大神您好,我上网查了半天直线检测函数,但是都没找到适合咱们用的,并且能找到判断是几条线的程序,我现在识别程序用的是下面这个程序,能准确地找到我想要的线,但是它找的太多了,随便什么东西都能识别上,同时也没法判断线的区别,请问我该咋办??
      # 识别直线例程
      # 这个例子展示了如何在图像中查找线条。对于在图像中找到的每个线对象,
      # 都会返回一个包含线条旋转的线对象。
      # 注意:线条检测是通过使用霍夫变换完成的:
      # http://en.wikipedia.org/wiki/Hough_transform
      # 请阅读以上关于“theta”和“rho”的更多信息。
      # find_lines()找到无限长度的线。使用find_line_segments()
      # 来查找非无限线。
      enable_lens_corr = False # turn on for straighter lines...
      # 所有的线对象都有一个`theta()`方法来获取它们的旋转角度。
      # 您可以根据旋转角度来过滤线条。
      min_degree = 0
      max_degree = 179
      # 所有线段都有 `x1()`, `y1()`, `x2()`, and `y2()` 方法来获得他们的终点
      # 一个 `line()` 方法来获得所有上述的四个元组值,可用于 `draw_line()`.
          if enable_lens_corr: img.lens_corr(1.8) # for 2.8mm lens...
          # `threshold` controls how many lines in the image are found. Only lines with
          # edge difference magnitude sums greater than `threshold` are detected...
          # `threshold`控制从霍夫变换中监测到的直线。只返回大于或等于阈值的
          # 直线。应用程序的阈值正确值取决于图像。注意:一条直线的大小是组成
          # 直线所有索贝尔滤波像素大小的总和。
          # `theta_margin`和`rho_margin`控件合并相似的直线。如果两直线的
          # theta和ρ值差异小于边际,则它们合并。
          for l in img.find_lines(threshold = 1000, theta_margin = 25, rho_margin = 25):
              if (min_degree <= l.theta()) and (l.theta() <= max_degree):
                  img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0))
                  # print(l)
          print("FPS %f" % clock.fps())
      # About negative rho values:
      # A [theta+0:-rho] tuple is the same as [theta+180:+rho].
    • 我上面发给你的链接不就是线段检测的吗。。。。。
    • @yuan 请问大神,判断前面有几条线的语句该咋写啊?我PYTHON基础比较差,麻烦您了!
