  • 为什么我按照视频教程的人脸追踪的代码修改后,一识别人脸摄像头是直接偏移开不再识别人脸而不是进行追踪呢?
    • 而且看视频教程在给云台上电后没有发生机位重启的现象,我上完电后云台总是回归到固定机位.这又是怎么回事呢
      mport sensor, image, time
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      #red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_vflip(True)
          img.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]+max_blob[3]/2)) # cx, cy
