我想做一个无线图传但是现在加上openmv.config这个文件之后数据线和wifi都接不上openmv
只单独运行<网页图传程序.py>>的时候就一直在显示正在连接wifi问题就是为什么WiFi模块为什么连接不上openmvIDE但是路由器显示是已经连接上了WINC-D8-B8import sensor, image, time, network, usocket, sys # 设置需要连接的WiFi信息 SSID ='Xiaomi_1F35' # WiFi名称 KEY ='01234568' # WiFi密码 # 服务器设置 HOST ='' # 使用第一个可用的网络接口 PORT = 8080 # 随机选择一个非特权端口 # 初始化并配置图像传感器 sensor.reset() sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 初始化无线网络模块并尝试连接到网络 print("正在尝试连接WiFi(可能需要一些时间)...") wlan = network.WINC() wlan.connect(SSID, key=KEY, security=wlan.WPA_PSK) # 输出当前无线网络的相关信息 wlan_inf = wlan.ifconfig() print('本机IP:', wlan_inf[0]) print('子网掩码:', wlan_inf[1]) print('网关IP:', wlan_inf[3]) print('在浏览器中输入以下地址查看视频流:', wlan_inf[0] + ':8080') # 创建TCP服务器套接字 s = usocket.socket(usocket.AF_INET, usocket.SOCK_STREAM) # 绑定地址和端口,并开始监听 s.bind((HOST, PORT)) s.listen(5) # 设置服务器套接字为阻塞模式 s.setblocking(True) # 定义开始视频流的函数 def start_streaming(s): print ('等待客户端连接...') client, addr = s.accept() # 接受客户端连接 client.settimeout(2.0) # 设置客户端超时时间为2秒 print ('成功连接到:', addr[0] + ':' + str(addr[1])) # 读取客户端发送的请求(这里没有进一步处理) data = client.recv(1024) # 发送HTTP响应头,准备发送多部分数据 client.send("HTTP/1.1 200 OK\r\n" \ "Server: OpenMV\r\n" \ "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=openmv\r\n" \ "Cache-Control: no-cache\r\n" \ "Pragma: no-cache\r\n\r\n") # 初始化FPS计时器 clock = time.clock() # 主循环:获取并发送图像 fps = 0 # 初始化FPS值 while True: clock.tick() # 更新计时器 frame = sensor.snapshot() # 拍摄一帧图像 # 在图像上显示当前FPS frame.draw_string(10, 10, 'FPS:' + str(round(fps)), scale=2, color=(255, 0, 0)) # 压缩图像并准备发送 cframe = frame.compressed(quality=50) # 图像压缩 header = "\r\n--openmv\r\n" \ "Content-Type: image/jpeg\r\n" \ "Content-Length:" + str(cframe.size()) + "\r\n\r\n" client.send(header) # 发送HTTP分隔符和头信息 client.send(cframe) # 发送压缩后的图像 fps = clock.fps() # 计算FPS print(fps) # 在终端输出当前FPS # 持续运行,等待客户端连接 while True: try: start_streaming(s) except OSError as e: # 捕捉并输出异常 print("发生套接字错误:", e)
