  • 请问识别矩形中为什么加了roi坐标位置后就提示存储空间不够了?
      # Find Rects Example
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 160*120
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
          # Frame Buffer 左上角为原点 中心坐标:80,60
          for r in img.find_rects(roi=(80,60,80,60),threshold = 10000): # roi=(80,60,80,60)
              print(r)
          print("FPS %f" % clock.fps())
