  • 识别二维码时,一离较远就识别不到,是光线问题吗?请问程序上有没有一些可以优化的地方
    • 请在这里粘贴代码
    • import sensor, image
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7...
      sensor.skip_frames(30)
              print(code)
