  • OpenMV IDE 树莓派版,无法安装。
    • 从官网https://singtown.com/openmv-download/下载安装压缩包openmv-ide-linux-arm-3.0.3 到树莓派中,解压后按照提示执行命令./setup.sh(已确认选中了正确的文件夹),安装失败,下列为树莓派反馈信息:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxc-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dpms0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dpms0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-icccm4-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-present-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-icccm4'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xf86dri0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xf86dri0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xfixes0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xrm0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-aux0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-record0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomp3'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-render-util0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-util0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-doc'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-present0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-image0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xfixes0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomp3-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xfixes0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-res0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-res0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xvmc0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-render-util0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcrypt1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-util0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xkb1-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcursor1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-screensaver0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-event1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxc'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dpms0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-composite0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shm0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-randr0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-render0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb1-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-damage0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-damage0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xvmc0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xvmc0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-cursor0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-sync0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-record0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-record0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcrypt-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-randr0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-randr0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomposite1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xtest0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xinerama0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xtest0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri3-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xinerama0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-cursor-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-image0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcursor-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxc4'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shape0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shape0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-res0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-icccm1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xrm-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-reply1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xinerama0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-keysyms1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xv0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shm0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shm0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-render0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-screensaver0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-render0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-screensaver0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-shape0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-present0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-atom1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomp-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-ewmh2'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomposite-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-keysyms1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcursor1-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-property1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xv0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xv0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-ewmh-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-composite0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-composite0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-sync-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-ewmh1-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri2-0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri2-0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-damage0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcomposite1-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xkb-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-glx0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-glx0-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-glx0-dev'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xf86dri0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri2-0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xtest0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri3-0'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-sync1-dbg'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-xkb1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-sync1'
      注意,根据正则表达式 'ibxcb*' 选中了 'libxcb-dri3-0-dbg'
      注意,选中 'libxcb-sync-dev' 而非 'libxcb-sync0-dev'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles2-mesa'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles1-mesa-dev'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles1-mesa'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles-dev'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles2-dev'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles1'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles2'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles1-dbgsym'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles2-mesa-dev'
      注意,根据Glob 'libGLES*' 选中了 'libgles2-dbgsym'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libts-bin'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libts-0.0-0-dbg'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsm3'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libts-dev'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libts-0.0-0'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsan0-dbg'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsk10v5'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtse3-dev'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtspi-dev'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsm-dev'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libts0'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsk-dev'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtsk13'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtse3-0.3.1'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtse3-0.3.1c2a'
      注意,根据Glob 'libts*' 选中了 'libtspi1'
      注意,选中 'libts-0.0-0' 而非 'libts0'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite0-tcl'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-zipfile'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqliteodbc'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-xpath'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-dev'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite-dev'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-0'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-gst'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-spatialite'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-ocaml-dev-ad4k3'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-ocaml-dev'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-impexp'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-tcl'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite-tcl'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-ocaml'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-csvtable'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite0-dev'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-ocaml-ad4k3'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-0-dbg'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite0'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-blobtoxy'
      注意,根据Glob 'libsqlite*' 选中了 'libsqlite3-mod-rasterlite2'
      注意,选中 'libsqlite3-ocaml' 而非 'libsqlite3-ocaml-ad4k3'
      注意,选中 'libsqlite3-ocaml-dev' 而非 'libsqlite3-ocaml-dev-ad4k3'
      注意,选中 'libsqlite0-dev' 而非 'libsqlite-dev'
      注意,根据Glob 'libodbc*' 选中了 'libodbcinstq4-1'
      注意,根据Glob 'libodbc*' 选中了 'libodbc1'
      注意,根据Glob 'libsybdb*' 选中了 'libsybdb5'
      注意,根据正则表达式 'libusb-1.0' 选中了 'libusb-1.0-0'
      注意,根据正则表达式 'libusb-1.0' 选中了 'libusb-1.0-0-dev'
      注意,根据正则表达式 'libusb-1.0' 选中了 'libusb-1.0-doc'
      libpng12-dev 已经是最新版 (1.2.54-6)。
      libxcomposite-dev 已经是最新版 (1:0.4.4-2)。
      libxcomposite-dev 已设置为手动安装。
      libxcomposite1 已经是最新版 (1:0.4.4-2)。
      libxcomposite1 已设置为手动安装。
      libgles1 已经是最新版 (1.3.0-7~bpo10+1)。
      libgles2 已经是最新版 (1.3.0-7~bpo10+1)。
      libgles2 已设置为手动安装。
      python-pip 已经是最新版 (18.1-5+rpt1)。
      libodbc1 已经是最新版 (2.3.6-0.1)。
      libodbc1 已设置为手动安装。
      libsqlite3-0 已经是最新版 (3.27.2-3)。
      libusb-1.0-0 已经是最新版 (2:1.0.22-2)。
      libusb-1.0-0 已设置为手动安装。
      libusb-1.0-0-dev 已经是最新版 (2:1.0.22-2)。
      libusb-1.0-doc 已经是最新版 (2:1.0.22-2)。
      libusb-1.0-doc 已设置为手动安装。
      libxcb-dri2-0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-dri2-0 已设置为手动安装。
      libxcb-dri3-0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-dri3-0 已设置为手动安装。
      libxcb-glx0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-glx0 已设置为手动安装。
      libxcb-icccm4 已经是最新版 (0.4.1-1.1)。
      libxcb-icccm4 已设置为手动安装。
      libxcb-image0 已经是最新版 (0.4.0-1+b2)。
      libxcb-image0 已设置为手动安装。
      libxcb-keysyms1 已经是最新版 (0.4.0-1+b2)。
      libxcb-keysyms1 已设置为手动安装。
      libxcb-present0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-present0 已设置为手动安装。
      libxcb-randr0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-randr0 已设置为手动安装。
      libxcb-render-util0 已经是最新版 (0.3.9-1+b1)。
      libxcb-render-util0 已设置为手动安装。
      libxcb-render0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-render0 已设置为手动安装。
      libxcb-render0-dev 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-render0-dev 已设置为手动安装。
      libxcb-shape0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-shape0 已设置为手动安装。
      libxcb-shm0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-shm0 已设置为手动安装。
      libxcb-shm0-dev 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-shm0-dev 已设置为手动安装。
      libxcb-sync1 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-sync1 已设置为手动安装。
      libxcb-util0 已经是最新版 (0.3.8-3+b2)。
      libxcb-util0 已设置为手动安装。
      libxcb-xfixes0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-xfixes0 已设置为手动安装。
      libxcb-xinerama0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-xinerama0 已设置为手动安装。
      libxcb-xkb1 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-xkb1 已设置为手动安装。
      libxcb-xv0 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb-xv0 已设置为手动安装。
      libxcb1 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb1 已设置为手动安装。
      libxcb1-dev 已经是最新版 (1.13.1-2)。
      libxcb1-dev 已设置为手动安装。
      libxcursor-dev 已经是最新版 (1:1.1.15-2)。
      libxcursor-dev 已设置为手动安装。
      libxcursor1 已经是最新版 (1:1.1.15-2)。
      libxcursor1 已设置为手动安装。
      有一些软件包无法被安装。如果您用的是 unstable 发行版,这也许是
      因为系统无法达到您要求的状态造成的。该版本中可能会有一些您需要的软件
      包尚未被创建或是它们已被从新到(Incoming)目录移出。
      下列信息可能会对解决问题有所帮助:
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      libgles1-mesa : 依赖: libglapi-mesa (= 13.0.6-1) 但是 19.3.2-1~bpo10+1~rpt1 正要被安装
      冲突: libgles1
      libsqlite3-0-dbg : 依赖: libsqlite3-0 (= 3.16.2-5+deb9u3) 但是 3.27.2-3 正要被安装
      libsqlite3-dev : 依赖: libsqlite3-0 (= 3.16.2-5+deb9u3) 但是 3.27.2-3 正要被安装
      libsqlite3-ocaml-dev : 依赖: ocaml-nox-4.02.3
      libtsk13 : 依赖: libafflib0v5 (>= 3.7.6) 但是它将不会被安装
      libxcb-dri2-0-dbg : 依赖: libxcb-dri2-0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-dri2-0-dev : 依赖: libxcb-dri2-0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-dri3-0-dbg : 依赖: libxcb-dri3-0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-dri3-dev : 依赖: libxcb-dri3-0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-glx0-dbg : 依赖: libxcb-glx0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-glx0-dev : 依赖: libxcb-glx0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-icccm4-dev : 依赖: libxcb-icccm4 (= 0.4.1-1) 但是 0.4.1-1.1 正要被安装
      libxcb-image0-dev : 依赖: libxcb-image0 (= 0.4.0-1) 但是 0.4.0-1+b2 正要被安装
      libxcb-keysyms1-dev : 依赖: libxcb-keysyms1 (= 0.4.0-1) 但是 0.4.0-1+b2 正要被安装
      libxcb-present-dev : 依赖: libxcb-present0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-present0-dbg : 依赖: libxcb-present0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-randr0-dbg : 依赖: libxcb-randr0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-randr0-dev : 依赖: libxcb-randr0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-render-util0-dev : 依赖: libxcb-render-util0 (= 0.3.9-1) 但是 0.3.9-1+b1 正要被安装
      libxcb-render0-dbg : 依赖: libxcb-render0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-shape0-dbg : 依赖: libxcb-shape0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-shape0-dev : 依赖: libxcb-shape0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-shm0-dbg : 依赖: libxcb-shm0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-sync-dev : 依赖: libxcb-sync1 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-sync1-dbg : 依赖: libxcb-sync1 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-util0-dev : 依赖: libxcb-util0 (= 0.3.8-3) 但是 0.3.8-3+b2 正要被安装
      libxcb-xfixes0-dbg : 依赖: libxcb-xfixes0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xfixes0-dev : 依赖: libxcb-xfixes0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xinerama0-dbg : 依赖: libxcb-xinerama0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xinerama0-dev : 依赖: libxcb-xinerama0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xkb-dev : 依赖: libxcb-xkb1 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xkb1-dbg : 依赖: libxcb-xkb1 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xv0-dbg : 依赖: libxcb-xv0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb-xv0-dev : 依赖: libxcb-xv0 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcb1-dbg : 依赖: libxcb1 (= 1.12-1) 但是 1.13.1-2 正要被安装
      libxcursor1-dbg : 依赖: libxcursor1 (= 1:1.1.14-1+deb9u2) 但是 1:1.1.15-2 正要被安装
      qt5-default : 依赖: qtbase5-dev 但是它将不会被安装
      E: 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系。
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: pyusb in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.1)
      Please type source ~/.profile.
      Could not find libts library
      请问如何解决?谢谢!
    • 俺也一样,技术人员还不解答
