  • OpenMV的Servo.angle([angle, time=0])问题
    • 我用Servo.angle([angle, time=0])发现一个问题,当不设置time参数时(也就是默认值0),程序运行正常,当我使用time参数时,伺服电机的角度无论设置到多少,都回到 0 了,不知是什么原因,请大师指教,谢谢!
      程序如下:
      from pyb import Servo
      s2 = Servo(2) # P8
      s2.angle(-50,1000)
      print(s2.angle())
      time.sleep(100)
      两种运行结果如下图:
    • @kidswong999 你好!
      请帮忙看看这个是什么问题?
      谢谢!
    • 没人回答,就自问自答了!
      最新测试结果,但time参数值小于等于39时,舵机转角控制正常,当time大于39时,此转角控制就不正常了。
