  • 请问能否解释以下这段测距的代码
    • import sensor, image, time
      yellow_threshold = ( 56, 83, 5, 57, 63, 80)
      K=5000#the value should be measured
      if len(blobs) == 1:#为什么列表的长度是1?
          b = blobs[0]
          Lm = (b[2]+b[3])/2
          length = K/Lm
          print(length)
    • 列表长度为1,只是确保只识别到一个目标色块物体(参照物),防止其他色块的干扰。如果识别到多个blobs,就不一定是你选择的参照物了,公式就不适合,测距结果也会改变。
      比如说,你选择了乒乓球作为参照物,然而你除了乒乓球还识别到了一个大橘子。橘子就会干扰你的测距参数。
      参考教程
    • @yuan 那么请问这个输出数据的单位是mm吗
    • 单位是你自己定的,与你自己计算出来的K值有关
