  • 利用AprilTag标记追踪功能通过标签实际尺寸与像素宽度比例测量移动距离,为什么误差时小时大,如何减小
    • import sensor, image, time, math
      初始化摄像头
      sensor.reset() # 复位摄像头硬件
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 设置像素格式为RGB565
      sensor.set_framesize(sensor.VGA) # 设置分辨率640x480
      sensor.skip_frames(time=500) # 等待摄像头稳定(0.5秒)
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动增益(防止图像过曝)
      sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭自动白平衡
      相机内参设置(需根据实际镜头校准)
      f_x = (2.8 / 3.6736) * 640 # X轴焦距:(焦距mm / 传感器宽度mm)*像素宽度
      f_y = (2.8 / 2.7384) * 480 # Y轴焦距:(焦距mm / 传感器高度mm)*像素高度
      c_x = 640 * 0.5 # 图像中心X坐标
      c_y = 480 * 0.5 # 图像中心Y坐标
      系统状态变量
      SETTING_BASE = 0
      MEASURING = 1
      system_state = SETTING_BASE # 初始状态为设置基准位置
      位置信息
      base_x = None # 基准位置平移量(x)
      base_y = None # 基准位置平移量(y)
      base_w = None # 基准位置标签宽度
      filtered_w = None # 滤波后的标签宽度
      filtered_position = None # 滤波后的当前位置
      stroke_mm = 0 # 计算出的行程值(毫米)
      base_samples = [] # 基准位置采样列表
      current_samples = [] # 当前位置采样列表
      INITIAL_SAMPLES = 10 # 基准位置采样次数
      CURRENT_SAMPLES = 10 # 当前位置采样次数
      AprilTag参数
      TAG_SIZE_MM = 29.5 # AprilTag实际物理尺寸(毫米)
      计算实际距离的函数
      def calculate_real_distance(pixel_distance, k_value):
      根据像素距离和标签宽度计算实际距离
      pixel_distance: 像素距离
      w: 标签宽度(像素)
      返回: 实际距离(毫米)
      # 计算比例系数 K = 标签实际尺寸 / 标签像素尺寸
      return pixel_distance * k_value
      计算二维空间欧氏距离
      def euclidean_distance(pos1, pos2):
      """计算两个像素点之间的欧氏距离"""
      if pos1 is None or pos2 is None:
      return 0.0
      dx = pos1[0] - pos2[0]
      dy = pos1[1] - pos2[1]
      return math.sqrt((dx*dx + dy*dy))
      卡尔曼滤波器类
      class KalmanFilter:
      def init(self, initial_value, process_variance=0.5, measurement_variance=0.5):
      一维卡尔曼滤波器
      :param initial_value: 初始估计值
      :param process_variance: 过程噪声方差 (Q)
      :param measurement_variance: 测量噪声方差 (R)
      self.state_estimate = initial_value
      self.estimate_variance = 5 # 初始估计方差 (P)
      self.process_variance = process_variance
      self.measurement_variance = measurement_variance
      def update(self, measurement):
          更新卡尔曼滤波器
          :param measurement: 当前测量值
          :return: 滤波后的估计值
          # 预测步骤
          prior_estimate = self.state_estimate
          prior_variance = self.estimate_variance + self.process_variance
          # 更新步骤
          kalman_gain = prior_variance / (prior_variance + self.measurement_variance)
          self.state_estimate = prior_estimate + kalman_gain * (measurement - prior_estimate)
          self.estimate_variance = (1 - kalman_gain) * prior_variance
          return self.state_estimate
      创建w值卡尔曼滤波器实例
      w_kalman = KalmanFilter(initial_value=10000.0) # 初始值设为50像素
      计算K值函数
      def calculate_k_value(w):
      """根据标签宽度计算比例系数K"""
      return TAG_SIZE_MM / w if w > 0 else 1.0
      加权平均位置计算
      def weighted_average_position(positions):
      """使用加权平均计算位置(近期样本权重更高)"""
      if not positions:
      return None
      n = len(positions)
      total_weight = 0
      weighted_x = 0
      weighted_y = 0
      # 使用线性权重:最近样本权重最高
      for i, pos in enumerate(positions):
          # 权重 = (样本索引 + 1)  最近样本权重最高
          weight = i + 1
          total_weight += weight
          weighted_x += pos[0] * weight
          weighted_y += pos[1] * weight
      return (
          weighted_x / total_weight,
          weighted_y / total_weight,
      主循环
      img = sensor.snapshot().lens_corr(1.6) # 捕获一帧图像
      #img.draw_rectangle([70,160,50,50], color=(255, 0, 0))
      # 检测AprilTag标签
      tags = img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y,
      families=image.TAG36H11, tag_size=TAG_SIZE_MM)
      if tags:  # 如果检测到标签
          tag = tags[0]  # 假设只检测一个标签
          # 在图像上绘制标签轮廓
          img.draw_rectangle(tag.rect, color=(255, 0, 0))
          # 在图像上绘制标签中心十字
          img.draw_cross(tag.cx, tag.cy, color=(0, 255, 0))
          img.draw_string(0, 400, "ID:%d" % tag.id, color=(255, 0, 0))
          # 获取标签坐标位置
          x, y, w, h= tag.rect
          # 使用卡尔曼滤波处理w值
          filtered_w = w_kalman.update(w)
          # 计算当前比例系数K
          k_value = calculate_k_value(filtered_w)
          # 记录当前二维空间位置
          current_position = (x, y)
          if system_state == SETTING_BASE:
              # 设置基准位置阶段
              base_samples.append((x,y))  # 存储平移量
              #w_samples.append(w)          # 存储宽度
              # 显示设置进度
              progress = len(base_samples) / INITIAL_SAMPLES * 100
              img.draw_string(0, 10, "Setting base:%d%%" % progress, color=(255, 255, 0))
              if len(base_samples) >= INITIAL_SAMPLES:
                  # 计算加权平均平移量
                  avg_x = sum(sample[0] for sample in base_samples) / len(base_samples)
                  avg_y = sum(sample[1] for sample in base_samples) / len(base_samples)
                  # 存储基准位置和宽度
                  base_x, base_y = avg_x, avg_y
                  # 计算基准位置
                  base_position = (avg_x, avg_y)
                  print("Base position set: (%.1f, %.1f)mm" % base_position)
                  print("Base translation: (%.2f, %.2f)" % (base_x, base_y))
                  print("Base width: %.1f pixels" % filtered_w)
                  # 切换到测量状态
                  system_state = MEASURING
                  base_samples = []  # 清空样本
                  current_samples = []  # 初始化当前位置采样列表
          elif system_state == MEASURING:
              # 测量阶段
              # 将当前位置添加到采样列表
              current_samples.append((x, y))
              # 保持采样列表长度不超过设定值
              if len(current_samples) > CURRENT_SAMPLES:
                  current_samples.pop(0)  # 移除最旧的样本
              # 计算加权平均平移量
              if len(current_samples) >= 0:  # 至少有0个样本
                  avg_x = sum(sample[0] for sample in current_samples) / len(current_samples)
                  avg_y = sum(sample[1] for sample in current_samples) / len(current_samples)
                  # 计算滤波后的位置
                  filtered_position = (avg_x, avg_y)
                  # 计算基准位置(使用当前比例系数)
                  base_position = (base_x, base_y)
                  # 计算像素距离
                  pixel_distance = euclidean_distance((avg_x, avg_y), (base_x, base_y))
                  # 计算实际距离
                  stroke_mm = calculate_real_distance(pixel_distance, k_value)
              # 显示行程信息
              if filtered_position:
                  text = "Distance:%.1fmm" % stroke_mm
                  img.draw_string(0, 430, text, color=(0, 255, 0))
                  # 显示当前位置
                  pos_text = "Pos:(%.1f,%.1f)mm" % filtered_position
                  img.draw_string(0, 450, pos_text, color=(255, 255, 0))
                  # 显示标签宽度信息
                  w_text = "Width:%.1f (K=%.4f)" % (filtered_w, k_value)
                  img.draw_string(0, 470, w_text, color=(255, 255, 0))
                  # 显示采样信息
                  sample_text = "Samples:%d/%d" % (len(current_samples), CURRENT_SAMPLES)
                  img.draw_string(0, 420, sample_text, color=(255, 255, 0))
                  # 显示卡尔曼增益信息
                  kalman_gain = w_kalman.estimate_variance / (w_kalman.estimate_variance
                                                          + w_kalman.measurement_variance)
                  gain_text = "Kalman Gain: %.2f" % kalman_gain
                  img.draw_string(0, 230, gain_text, color=(150, 150, 255))
                  print("%s | W:%.1fpx | K:%.4f | Gain:%.2f" % (
                                      text, filtered_w, k_value, kalman_gain))
                  # 打印调试信息
                  print("%s | Filtered Pos: (%.1f,%.1f)mm" % (
                      text, filtered_position[0], filtered_position[1]))
          # 未检测到标签时的处理
              img.draw_string(0, 10, "Place piston at base position", color=(255, 0, 0))
                  img.draw_string(0, 430, "Distance:%.1fmm" % stroke_mm, color=(0, 255, 0))
              img.draw_string(0, 420, "Tag lost!", color=(255, 0, 0))
      # 显示系统状态
      states = ["SETTING_BASE", "MEASURING"]
      img.draw_string(0, 440, "State:%s" % states[system_state], color=(255, 255, 255))
      # 显示实时帧率
      img.draw_string(0, 410, "FPS:%.1f" % clock.fps(), color=(255, 255, 255))
      # 显示基准位置
          base_text = "Base:(%.1f,%.1f)mm" % base_position
          img.draw_string(0, 460, base_text, color=(255, 255, 0))
      1. ​​标签尺寸与像素宽度的非线性关系​​
        ​​透视畸变​​:当相机与标签非垂直时(倾斜或俯仰),标签在图像中呈现梯形而非正方形,导致像素宽度计算失真。例如,30°倾斜角可使距离误差增大15%。
        ​​距离影响​​:
        ​​近距离​​:标签占据视场过大,边缘像素拉伸,透视畸变显著(如距离<0.5倍标签尺寸时误差>10%)。
        ​​远距离​​:标签像素占比过小(如<50×50像素),边缘检测受噪声干扰增大,亚像素精度下降。
      2. ​​环境干扰​​
        ​​光照变化​​:过曝或阴影导致标签边缘对比度下降,边缘检测算法(如Canny)可能断裂或偏移。
        ​​反射与遮挡​​:反光表面(如金属)产生伪影,局部遮挡(如灰尘)破坏标签编码区域,影响特征点提取。
    • 1.透视畸变用畸变镜头或畸变矫正算法改善作用大吗?程序中已使用畸变矫正
      2.标签尺寸与像素宽度之间是怎么样的关系?
      3.以尝试将标签边沿黑色加深,可以减小像素宽度的误差
    • @uzbd 使用标签的像素高度使用是否也会有随角度偏移出现梯形导致像素高度失真的现象呢?
    • @an2l ​​
      1.当相机与标签平面​​不垂直​​时(倾斜角>5°),标签成像呈梯形而非正方形,导致像素宽度计算失真。
      ​​影响规律​​:倾斜角越大、标签距离相机越近,畸变越显著(如30°倾斜时误差可达15%)。
      ​​近距离​​:标签占据视野过大(如>50%图像),边缘像素拉伸导致宽度测量偏大。
      ​​远距离​​:标签像素过少(如<50×50像素),边缘检测受噪声干扰,宽度测量不稳定。
      ​​光照变化​​:过曝/阴影降低标签边缘对比度,影响特征点定位精度。
      ​​反射/遮挡​​:反光表面产生伪影,灰尘遮挡破坏编码区域,导致检测失败。
      仅对宽度w使用卡尔曼滤波,​​位置坐标未滤波​​(当前用简单加权平均)。
      未利用AprilTag返回的​​Homography矩阵​​(可校正透视投影)。
    • @uzbd 在特定于OPENMV Cam库中未找到返回的​​Homography矩阵​​相关信息,​​Homography矩阵包含什么参数,如需构建​​Homography矩阵该怎么构建?0_1753755397527_6a474d54-7122-4fcb-a6db-04b9d1cc0a4a-image.png
