运动是银色部分会伸出一定长度的柱子,需要通过模块实时测量伸出柱子的长度
这个形状颜色太复杂了,传统图像识别算法比较难识别。如果可以的话在顶端贴个TGA码用于定位,这样就可以简单测出伸出的长度。不过,图形测距是有较大误差的,你这个应用最好还是用激光测距的方案
感谢大佬,也是考虑TAG码的方案,激光测距仪方案受温度影响才考虑传统的视觉方案
