  • WIFI无线图传Connected to 192.168.1.100:44620是怎么回事?
    • 代码:
      import sensor, image, time, network, usocket, sys, pyb
      SSID ='OPENMV_AP' # Network SSID
      KEY ='1234567890' # wifi密码(必须为10字符)
      HOST = '' # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8080 # 任意非特权端口
      在AP模式下启动wlan模块。
      配置WIFI并传输视频流
      def start_streaming(s):
      # 重置传感器
      # 设置传感器设置
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      client, addr = s.accept()
      # 将客户端套接字超时设置为2秒
      client.settimeout(2.0)
      # 从客户端读取请求
      data = client.recv(1024)
      # 应该在这里解析客户端请求
      # 发送多部分head
                  "Server: OpenMV\r\n" \
                  "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
      # FPS clock
      # 开始人脸识别
      facial_identification()
      # 开始分辨人脸
      temp = Distinguish_faces()
      if (temp == 0):
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
              frame = sensor.snapshot()
              cframe = frame.compressed(quality=35)
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
              # 直到接受到信号(WIFI接受的信号/延时信号)在退出视频流传输
              # return 0
          return 0
      人脸识别
      def facial_identification():
      # 感光元件设置
      sensor.set_contrast(3)
      # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
      # HQVGA和灰度对于人脸识别效果最好
      # 注意人脸识别只能用灰度图哦
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
      # image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      # 这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      # 比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      # stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      print(face_cascade)
      # FPS clock
          # 拍摄一张照片
          # Find objects.
          # image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          # 匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          # h = None  # 用于判断是否识别到人脸
          # 在找到的目标上画框,标记出来
          for r in objects:
              img.draw_rectangle(r)  # 在找到的目标上画框,标记出来
              # h = 1
              # return h
              return 0
      分辨人脸
      def Distinguish_faces():
      sensor.set_windowing((92, 112))
      sensor.skip_frames(time=5000) # 等待5s
      # SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 3  # 图像库中不同人数,一共3人
      NUM_SUBJECTS_IMGS = 10  # 每人有20张样本图片
      # 拍摄当前人脸。
      # img = image.Image("singtown/%s/1.pgm"%(SUB))
      # d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 15000
      num = 0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a < pmin:
              pmin = a
              num = s
          return pmin
      for s in range(1, NUM_SUBJECTS + 1):
          dist = 0
          for i in range(2, NUM_SUBJECTS_IMGS + 1):
              img = image.Image("singtown/s%d/%d.pgm" % (s, i))
              # d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
              dist += image.match_descriptor(d0, d1)  # 计算d0 d1即样本图像与被检测人脸的特征差异度。
          print("Average dist for subject %d: %d" % (s, dist / NUM_SUBJECTS_IMGS))
          pmin = min(pmin, dist / NUM_SUBJECTS_IMGS, s)  # 特征差异度越小,被检测人脸与此样本更相似更匹配。
          print(pmin)
      print(num)  # num为当前最匹配的人的编号。
      if (num == 1 or num == 2 or num == 3):
          # 使电磁失效(待补充)
          print("认证成功")
          num = 0
      return int(num)
      主函数
      def main_s():
      # 创建服务器套接字
      # Bind and listen
      s.bind([HOST, PORT])
      s.listen(5)
          # 设置服务器套接字超时
          # 注意:由于WINC FW bug,如果客户端断开连接,服务器套接字必须
          # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
          s.settimeout(3)
          start_streaming(s)
      except OSError as e:
          s.close()
          print("socket error: ", e)
          #sys.print_exception(e)
      开始运行
      main_s()
      运行结果:
      socket error: -13
      {"width":24, "height":24, "n_stages":25, "n_features":2913, "n_rectangles":6383}
