  • 模板匹配中出现报错zzzz
      # Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
      # image patches to parts of an image... expect for extremely controlled enviorments
      # NCC is not all to useful.
      # a lot of work to be made into somethin useful. This script will reamin to show
      import time, sensor, image
      #从imgae模块引入SEARCH_EX和SEARCH_DS。使用from import仅仅引入SEARCH_EX,
      #SEARCH_DS两个需要的部分,而不把image模块全部引入。
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("/N.pgm")
      #加载模板图片
      # Run template matching
          r = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
          #find_template(template, threshold, [roi, step, search]),threshold中
          #的0.7是相似度阈值,roi是进行匹配的区域(左上顶点为(10,0),长80宽60的矩形),
          #注意roi的大小要比模板图片大,比frambuffer小。
          #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
    • 这个重新保存图片,改变保存区域的大小即可。
