  • 用保存视频的例程,在sd卡里的视频怎么是0字节大小?
    • 回复: 用保存视频的例程,在sd卡里的视频怎么是0字节大小?
      代码如下:
      # 保存视频例程
      # 注意:您将需要SD卡来运行此演示。
      # 您可以使用OpenMV Cam来录制mjpeg文件。 您可以为记录器对象提供JPEG帧
      # 或RGB565 /灰度帧。 一旦你完成了一个Mjpeg文件的录制,你可以使用VLC
      # 来播放它。 如果你在Ubuntu上,那么内置的视频播放器也可以工作。
      import sensor, image, time, mjpeg, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # or sensor.QQVGA (or others)
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(30) # Give the user time to get ready.
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      m = mjpeg.Mjpeg("example.mjpeg")
      #mjpeg.Mjpeg(filename, width=Auto, height=Auto)创建一个mjpeg对象,
      #filename为保存mjpeg动图的文件路径
      print("You're on camera!")
      for i in range(200):
          m.add_frame(sensor.snapshot())
          #mjpeg.add_frame(image, quality=50),向mjpeg视频中中添加图片,
          #quality为视频压缩质量。
      m.close(clock.fps())
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      print("Done! Reset the camera to see the saved recording.")
