  • edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS信号传递问题
      import network, usocket, ujson
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
      # 初始化摄像头和PWM输出口
      tim = pyb.Timer(4, freq=50)
      channel = tim.channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=P5.Pin.board.PA10)
      # 加载模型和标签
      model_path = "/trained_model/ei_image_classification"
      labels_path = "/trained_model/labels.txt"
      with open(labels_path, "r") as f:
          labels = [line.strip() for line in f.readlines()]
      # 加载模型到OpenMV中
      net = tf.load(model_path, load_to_fb=True)
      # 设置舵机初始位置
      channel.pulse_width_percent(5)
      # 识别循环
          # 对图像进行预处理以及模型推理
          input_tensor = tf.keras.preprocessing.image.img_to_array(img)
          input_tensor = np.expand_dims(input_tensor, axis=0)
          input_tensor /= 255.
          output_tensor = net(input_tensor).numpy()[0]
          for i, label in enumerate(labels):
              if label == "shouji" and output_tensor[i] > 0.6:
                  # 控制舵机旋转180度
                  channel.pulse_width_percent(10)
                  time.sleep(1)
      在做垃圾分拣项目——智能家电垃圾桶通过OPENMV 识别到物品,控制1号舵机旋转垃圾桶,控制2号舵机旋转控制托盘。
      遇到的问题:我想知道edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS识别到标签数据,怎么控制ST90S舵机旋转一定角度;
      求具体代码,万分感谢!
    • 你看一下shuji是第几个标签,然后shuji_index就是几。(从0开始数)
      s1 = Servo(1) # P7
      s2 = Servo(2) # P8
      # 初始化摄像头和PWM输出口
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
      s1.angle(0)
      shuji_index = 0
              if obj.output()[shuji_index] > 0.6:
                  s1.angle(180)
                  s1.angle(0)
              time.sleep(1)
      我用的官方配的舵机扩展版。这种情况怎么搞。
    • @kidswong999 你这个OPENMV 用的传感器扩展板吗,如果用扩展版怎么搞
    • @nga5 不同的问题单独发帖子。
    • @kidswong999edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS信号传递问题 中说:
      s1 = Servo(1) # P7
      s2 = Servo(2) # P8
      你这个是定义到open mv 上的吗。还是说舵机扩展版上的
    • @kidswong999 只需要改标签对吧,其他的不用动
    • @nga5 Servo(1)是OpenMV上P7引脚连接的舵机,Servo(2)是OpenMV上P8引脚连接的舵机,
    • @kidswong999 edge lmpulse建立的模型是通过你给的代码直接到进去的吗,没看到模型导入的代码,只看到了标签的
    • tf.load("trained.tflite", 这里是导入模型
    • @kidswong999 为什么我的显示伺服未定义,我需要怎么办
    • 为什么报错,求解答
    • @kidswong999 为什么显示未定义
    • @nga5 我上面的代码只是演示,你需要自己编写调试代码。
