星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 如果涉及代码,需要报错提示代码文本,不要贴代码图片
  • oopenmv与arduino串口通讯问题
    • 各位大神openmv里面的程序传不到arduino中
      Blob Detection Example
      This example shows off how to use the find_blobs function to find color
      blobs in the image. This example in particular looks for dark green objects.
      如果要保证颜色追踪效果的话, 需要对环境的严格控制
      晚上光源的冷暖色等,都会对颜色追踪造成很大的影响
      彩色图片颜色的阈值格式组成, 是由LAB颜色空间的各自最小值与最大值组成
      点击右侧的颜色空间下拉选择按钮, 默认为RGB Color Space
      参考右侧的LAB Color Space里面的参数
      (minL, maxL, minA, maxA, minB, maxB)
      灰度图的阈值格式
      (min, max)
      橘黄色阈值
      orange_threshold =(56, 10, 66, 13, -79, 92)
      黑色阈值
      black_threshold = (1, 12, 118, -52, 46, -32)
      颜色阈值的设定可以在 工具(Tools) -> 机器视觉(Machine Vision) -> 阈值编辑器(Threshold Editor) 中调试
      颜色代码是find_blobs返回的blob对象中的一个成分, 用于标识,该色块是由在哪个阈值下选择的
      颜色1: 红色的颜色代码
      orange_color_code = 1 # code = 2^0 = 1
      颜色2: 绿色的颜色代码
      black_color_code = 2 # code = 2^1 = 2
      颜色3的代码
      color_code_3 = 2^2 = 4
      颜色4的代码
      color_code_4 = 2^3 = 8
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 选择像素模式 RGB565.
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # use QQVGA for speed.
      sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,需要关闭白平衡。
      uart = UART(3, 9600)
      img = sensor.snapshot() # 拍照,返回图像
      # 在图像中寻找满足颜色阈值约束(color_threshold, 数组格式), 像素阈值pixel_threshold, 色块面积大小阈值(area_threshold)的色块
      blobs = img.find_blobs([orange_threshold, black_threshold], area_threshold=100)
      #如果找到了目标颜色
      #迭代找到的目标颜色区域
      x = blob[0]
      y = blob[1] #
      width = blob[2] # 色块矩形的宽度
      height = blob[3] # 色块矩形的高度
              center_x = blob[5] # 色块中心点x值
              center_y = blob[6] # 色块中心点y值
              color_code = blob[8] # 颜色代码
              # 添加颜色说明
              if color_code == orange_color_code:
                  img.draw_string(x, y - 10, "orange", color = (0xFF, 0x00, 0x00))
                  print(1)
                  uart.write("1\r")
              elif color_code == black_color_code:
                  img.draw_string(x, y - 10, "black", color = (0x00, 0xFF, 0x00))
                  print(0)
                  uart.write("0\r")
              #用矩形标记出目标颜色区域
              img.draw_rectangle([x, y, width, height])
              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
              img.draw_cross(center_x, center_y)
      # Note: Your OpenMV Cam runs about half as fast while
      这是arduino的程序
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX
      typedef struct
      int data[50][2] = {{0,0}};
      int len = 0;
      }List;
      List list;
      void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      softSerial.begin(115200);
      void loop() {
      if(softSerial.available())
      getList();
      for (int i=0; i<list.len; i++)
      Serial.print(list.data[i][0]);
      Serial.print('\t');
      Serial.println(list.data[i][1]);
      Serial.println("============");
      clearList();
      String detectString()
      while(softSerial.read() != '{');
      return(softSerial.readStringUntil('}'));
      void clearList()
      memset(list.data, sizeof(list.data),0);
      list.len = 0;
      void getList()
      String s = detectString();
      String numStr = "";
      for(int i = 0; i<s.length(); i++)
      if(s[i]=='('){
      numStr = "";
      else if(s[i] == ','){
      list.data[list.len][0] = numStr.toInt();
      numStr = "";
      else if(s[i]==')'){
      list.data[list.len][1] = numStr.toInt();
      numStr = "";
      list.len++;
      else{
      numStr += s[i];
    • openmv里面的程序传不到arduino中
      是什么意思?
      • 是OpenMV的串口数据没有?有用串口助手看过数据吗?
      • 是Arduino没有输出?线接的对吗?
