  • 关于模仿口罩识别教程?
      似乎是分辨率过高的问题,应该如何解决
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • 只能OpenMV4 Plus用,OpenMV4不能用。
      换OpenMV4 Plus
    • 请问这是为什么呢
    • @1fud OpenMV4 H7硬件的性能不够,不能运行edge impulse上的mobilenet网络,只有OpenMV4 H7 Plus可以,因为它加了ram芯片。
      如果要在OpenMV4 H7上运行神经网络,可以用目标点检测的小模型。https://singtown.com/learn/50918/
