  • 软件在线运行openMV的时候出现runtimeerror:capture Failed:-4
      sensor.skip_frames(time = 200)
      sensor.set_auto_gain(False)
      import pyb
      red_led = pyb.LED(1)
      green_led = pyb.LED(2)
      blue_led = pyb.LED(3)
      ir_leds = pyb.LED(4)
      f_x = (2.8 / 3.984) * 160
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120
      c_x = 160 * 0.5
      c_y = 120 * 0.5
      uart = UART(1, 57600, timeout_char=10)
      uart.init(57600, bits=8, parity=None, stop=1)
      tmp_data=1
      temp=1
      	img.lens_corr(1.8)
      		uart.write("0")
      		uart.write(code.payload())
      		uart.write("3")
      		img.draw_rectangle(code.x(),code.y(),code.w(),code.h(), color = (255, 0, 0))
      		img.draw_cross(code.x(), code.y(), color = (0, 255, 0))
      		print(code)
      	if uart.any():
      		tmp_data = uart.readchar()
      		print(tmp_data)
      这个程序用来扫码,之前一直可以扫,今天突然脱机运行的时候闪两下红灯。电脑也连不上去。
    • 重新烧录固件,用hello world测试,如果还不行就联系售后维修。
