星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 怎样实现舵机控制转向的追小球的小车?
      import car
      from pyb import Servo
      turn_servo=Servo(3)
      objective_threshold  = (16, 35, -52, -17, 6, 75)
      turn_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #turn_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      size_threshold = 2000
          car.run(100,100)
          blobs = img.find_blobs([objective_threshold])
              center_error = max_blob.cx()-img.width()/2
              center_error2 = max_blob.cx()-img.width()/2
              #tilt_error = max_blob.cy()-img.height()/2
              turn_output=turn_pid.get_pid(center_error,1)/2
              x_output=x_pid.get_pid(center_error2,1)
              turn_servo.angle(turn_servo.angle()-turn_output)#(角度,速度 单位ms)
          car.run(100,100)
          turn_servo.angle(90)
      我用了控制云台的代码和追小球的小车的代码,但是舵机和电机不能一起用,舵机用的servo3用的p9串口,电机用的p0p1p2p3p7p8串口,大佬帮我看看代码哪里出现问题了。
    • 你要做什么?
      你的连线图是什么?
      你的故障现象是什么?
    • This post is deleted!
    • @kidswong999 我想做舵机控制转向 而不是电机差速控制转向的小车
      故障现象就是import car之后舵机就不动了 ,只有电机动!!
      3_1591934354557_IMG_20200612_114735.PNG 2_1591934354556_IMG_20200612_114728.PNG 1_1591934354556_IMG_20200612_114719.PNG 0_1591934354555_IMG_20200612_114711.PNG
    • 这种项目是要从底层硬件一点点测试的。
      你应该把其他的电路都拆掉,只留舵机的电路。单独测试舵机。
      https://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/servo-control.html
    • @kidswong999 我单独测试了 舵机是可以用的 一加入电机就不行
